kuebk, a co ma obecna temp do tego? Do czasu nagrzewania to i owszem ale nie do osiąganej temp. A jeśli jadę 10km to nie ma bata musi silnik mieć 90*
[O2] Rdza wewnątrz lampek podświetlenia tablicy
Tagi: Brak
Witam Kolegów,
W mojej O2 jakieś 2 dni temu zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki. Sprawdziłem i faktycznie padła lewa żarówka oświetlenie tablicy. Kupiłem sobie nową i dzisiaj chciałem wymienić i tu niespodzianka. Po odkręceniu i wyjęciu oprawki posypała się rdza. Co ciekawe, prawa żarówka jest czysta. Najgorsze było potem. Rozpiąłem wtyczkę i wszystko się rozpadło. Jeden pin totalnie zardzewiał i został wewnątrz wtyczki. Teraz nie bardzo wiem, co zrobić. Podejrzewam, że bez wymiany wtyczki i oprawki się nie obejdzie. Może znacie jakiś patent, co z tym fantem zrobić.
Ryba
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Oryginał kosztuje kolo 30 zł, więc jakoś przeżyje. Bardziej martwi mnie ta wtyczka. Nawet jeśli jakimś cudem wyciągnę z niej ten zardzewiały pin to czy będzie się nadawała do dalszego użytku. Nie uśmiecha mi się ciąć kable i wstawiać nową wtyczkę, chyba, że jest możliwość jej wymiany w jakiś mniej inwazyjny sposób
no jak dla mnie to na "chłopski rozum" - kupić lampkę z wtyczką=>rozebrać starą bez cięcia kabli i kable w nową :szeroki_usmiechZamieszczone przez Ryba78Oryginał kosztuje kolo 30 zł, więc jakoś przeżyje. Bardziej martwi mnie ta wtyczka. Nawet jeśli jakimś cudem wyciągnę z niej ten zardzewiały pin to czy będzie się nadawała do dalszego użytku. Nie uśmiecha mi się ciąć kable i wstawiać nową wtyczkę, chyba, że jest możliwość jej wymiany w jakiś mniej inwazyjny sposób
.Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
Pewnie tak zrobię
. Kupie 2 komplety i zrobię porządek. Podejrzewam, że druga lampka jest w podobnym stanie, może troszkę lepszym
. Wszystko się okaże jak rozbiorę. Nie mniej jednak w 3 letnim aucie nie spodziewałem się czegoś takiego. W O1 z 2002, którą jeździ ojczulek takiej niespodzianki nie miałem.
przede mną wymiana żarówek na ledy a nie było grzebane tam od początku, więc niedługo się przekonam jak u mnie :lol:Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
dzieki i powodzenia u Ciebie również :szeroki_usmiechZamieszczone przez Ryba78W takim razie życzę powodzenia i obyś nie miał takiej niespodzianki jak ja
Jakiś czas temu czyściłem te lampki u siebie gdyż od wewnątrz na "szkiełku" zebrał się białawy osad przy żarówce. Wyglądało to tak jakby woda z solą drogową dostawała się do wnętrza a następnie odparowywała pozostawiając ten osad. Myślałem czy czymś nie uszczelnić dodatkowo tych lampek bo na moje oko to wygląda tak, że po przykręceniu wkrętów środek lampki odgina się i nie przylega szczelnie do blachy.Uszczelkę lampki i blachę zwilżyłem silikonem, przykręciłem i jak na razie jest szczelnie i nie ma osadu.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
Ostatnio wyciągałem zardzewiały pin, korzystając z WD40 - poszło jak marzenie, dwukrotnie spryskałem odczekując około 15min. póżniej szpilka i wyszło bez problemu.
są nawet po roku takie akcjeZamieszczone przez Ryba78Nie mniej jednak w 3 letnim aucie nie spodziewałem się czegoś takiego.
robak świeci :?: :wink:Zamieszczone przez obrusDo mojej lampki wlazł jakimś cudem robak :shock: , ale nie ruszam, póki świeci.Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
Zardzewiałe lampki to standard w OIIFL. Woda dostaje się przez uszczelkę w której obsadzona jest ośka wycieraczki. Jak się otworzy klapę to widać "ścieżkę" po której płynie woda. Ja swoją pierwszą wymieniałem po jakiś 14 miesiącach i teraz ( po 3 latach ) znów jest do wymiany. Najgorsze jest to, że z powodu tego przecieku może się pojawić rdza w okolicach tych lampek ( u mnie zwalczyłem przy pierwszej wymianie ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
problem zardzewialych lampek dotyczy prawie kazdej skody i nie tylko .W skrajnych przypadkach rdzewieje klapa . W superbie nie ma jak sie tam dostac woda a i tak wszystko rdzewieje .Problem lezy raczej po stronie prądu a nie wody.
podepnę się pod temat
choć trochu inny problem
otóż kiedyś przekręciłem tak jakby gwint w klapie i niewiem, co z tym fantem teraz zrobić
jakieś rady?
